zj2635
第11楼2012/06/05
其实如果能够安排,可以将检测放在夜晚,这样环境温度的压力会低一些。
水星
第12楼2012/06/05
放在晚上温度到时低了,可是照明会增加总线的负荷,而且很少有人愿意晚上还干活啊
第13楼2012/06/05
我们这里地处南方,前几天液相色谱就失灵了。据工程师说从未遇见这种情况,是潮湿影响了检测器,还要用气体吹扫。
第14楼2012/06/05
可以采用自动进样呀!
fisher8272
第15楼2012/06/11
除了空调,还有除尘设备过滤一下。
蓝人
第16楼2012/06/14
影响情绪影响结果的 这个有体会
第17楼2012/06/14
而且还有可能造成断电
g475678
第19楼2012/06/20
我们的IC每年夏天都要拆开管路清洗反冲,要不高温导致管路里微生物滋生,堵塞管路,造成管路压力上升,影响仪器稳定性。当然开空调也是必须的,我们的实验室在顶楼,前天没开空调,仪器室温度达到了42度,晕啊
qianguiyun1
第20楼2012/06/21
我们每个仪器的房间都装了空调。
第21楼2012/06/21
对,仪器维护很重要
