perpetualcat68
第21楼2012/06/08
哈哈,你对GPA 和HRSTEM 的理解很新颖啊!
HREM里的GPA 用的就是Koch 的改进版,Koch本人似乎早就没兴趣了。很多人也都不感兴趣了!
w4m0330
第22楼2012/06/08
对于前面大家讨论时候提到的koch,Hytch等人,他们是电子显微镜方法上面的专家,肯定是不会对GPA这么个能力有限的分析技术继续感兴趣的,不然他们也拿不到更进一步的funding。他们都转向其他方面去了。
但是对于材料学家,这个分析方法还是很有用的。只要正确的理解并合理的使用了GPA的结果,对于材料问题的理解就要高一个层次。比如Hytch 03年nature上面那篇文章(其实关键的过程和结果他97年在scanning microscopy上就发表过),分析了一张82年拍摄的Si的刃位错照片。从材料角度看,就是从实验上证实了弹性理论对于刃位错的描述。然而螺位错及其核结构至今未解。
你这里引用的这个例子,我没有看过,但是出发点应该是差不多的吧。
回到上面我说的HRSTEM 做GPA分析,好处也就落在这个原子位置和白点位置一一对应。
但是现在也有拿高分辨欠焦系列像重构出射波然后在做GPA的,据说重构出来的出射波分辨率可以达到显微镜的信息极限。
我们现在拿到的Koch这个GPA的DM插件包但是也是跟合作方为了做这个重构的复数出射波而开发的。
STEM像模拟现在好多人在搞啊,去年开会Stadelmann就说新版的JEMS不久以后就要加入STEM的功能模块了。Rosenauer那边的SICSTEM结果很牛逼,但是计算机的要求更牛逼,据说算一张图一个cluster工作组要算大半天!倒是意大利人的STEM CELL 我觉得还不错的样子,那时候来我们这边演示了一把,速度和精度方面觉得都还不错。具体哪个好我就不得而知了,无奈我们实验室的STEM至今没有能Routinely work,除了老板,吾等至今未能幸而玩之。
作为一个在我们这种设备条件有限实验室的苦逼PhD,我只能拿老板的话自我安慰:内功修炼到家了,柳条也能在你手中叫板屠龙宝刀!
yihuiiii
第25楼2012/06/08
不知兄台是否也做过关于GaxAl(1-x)N/GaN的工作,小弟近期从事这方面工作,不知您老师是哪位大大,可否告知,小弟正是看了你提到的那篇文献才对GPA感兴趣的,正如上面所说,这个对于搞材料的人来说,作用很大。对于这种涉及到Al,In生长的氮化物,Al和In的偏析对应力,缺陷的影响是很值得研究的,特别是涉及到纳米尺度,例如量子阱和超晶格,影响就更大。所以说想弄清楚,这种应力的分布不均匀对材料的性能产生影响,而且很大程度上是由元素分布不均匀导致。通过应力分析元素分布,从而指导生长是我们目的所在。虽然通过STEM的元素mapping可以做到这一点,但是对于没有球差校正的普通高分辨而言,3nm以内的mapping很容易受样品漂移的影响分辨不出来,所以通过普通高分辨图片进行GPA处理来分析应力还是很有帮助的。
刚刚开始做这方面工作,真的碰到搞GaxAl(1-x)N/GaN工作的同行,希望能够互相交流。能否将研究方向讲一讲,不方便的话,线下电邮交流也可,hh_sun@live.cn, 在读博士一枚。
perpetualcat68
第26楼2012/06/09
你可以查阅A.Rosenauer的文章。他的DALI对GaxIn(1-x)As/GaAs, GaxAl(1-x)N/GaN等类似结构做分析非常有效。
不过他的程序似除了合作方并不对外公开。但在他的书里有详细的描述。
中心点就是有明确的reference,另外Vegrad's law 对三相构成很好地描述了lattice parameter 和
chemical component的关联,这使元素分布有了推算依据。
缺点就是对四相以上,比如ZnMgSSe/CdZnMgSSe这类VCSEL, GaAs-substrate失去了做参照的作用,
没有合适的reference,另外也没有lattice parameter 和元素分布的对应关系。
这就是文献里几乎是三相分析的原因。
这要求在HASTEM里找些办法。四相的有了些经验公式,但有限制条件。
我弄的是四/五相的,他的DALI弄了几遍后就了无兴趣了,对我的分析没用,他也无奈我的不感冒。
三相的在这里已非常成型了。电镜组应该有几个编程的,原理给他们讲清楚了,他们就能弄出来。
等我的红薯卖好了就请编程大师为座上客。
我感兴趣的是对Vegrad's law 的修正,拓展。尽管现在有了不少改进的计算,总象GPA一样不够完美。
现在我只是初步完成了VCSEL样品纳米层厚度和waviness通过HASTEM的检测。这些数据反映出MBE制备组
预想的要求是否达到,对调整MBE参数很重要。
其他的,制备样品的更关心在微米范围的平均内容,
他们用用XRD, Microphotoluminescence 等就行了。对减少MBE 过程中的strain他们还是有一套的,
当然做个CBED 看看还是有必要的。
我缺少很多基础和经验啊,好的是没条条框框,敢乱想,虽常被批,但皮厚,也解决了他们一直不尽人意的
部分问题,久之,老师就随便了。
多多指教。我只是个A.Rosenauer的毕业没多久的硕士,材料学选了物理方向,就被他弄到他那了,
本想做Microphotoluminescence的,不过人很和善。很想和同好们多交流,谦虚踏实诚恳地不浮夸地交流。
现在实验条件都很好了,就是老要用人家的程序很汗颜,而他们是尽可能地自己写程序,有现成的也不怎么碰。
yihuiiii
第28楼2012/06/11
没有看到你的帖子最后又编辑了,你推荐的文章我都找到了,也大致看了下,GPA这个东西,作为工具主要看理解程度,具体问题具体分析,想弄好还得对材料体系了解的够深入才行,否则也就是看着图片漂亮些。不过分析应力倒是很给力。
perpetualcat68
第29楼2012/06/12
基础很关键,玻璃,陶瓷,金属,高分子,半导体,纳米...
各基本检测手段都要会。DSC,BET,XRD,RHEED,LEED,XRF,EMA,PL,ICP-OES,
FTIR,STM,SEM,TEM...
各种分析都有其对应的范围,有些理论的根基做多了实验还会对它产生疑虑。
尤其在纳米范围。搞材料的往往是什么都知道点,又什么都深刻不了,需要不同专业组的协同。
我做高分子材料的反应阶数分析时,指导我的就是个数学博士,他理顺了数学关联,我就将参数限制在
合理的化学意义范围里去确认。对一个系列用同一模式,得经过很长时间的确认,结构和反应条件,
合成后的性能,对制造起决定作用。做纳米陶瓷时,会认识到这个方向的优势。做玻璃材料时又对这行的五体投地。
恨不能有几把刷子,能有把秃的用用就不错了。
TEM 也不是窥一斑而知全豹,很多时候就是一个斑点,缺点和优点都要慎重不被放大。有些解释也牵强。
很多时候,对一个基本的分析都无从着手,就更得下功夫了。
