36violet
第11楼2012/06/06
出现maxium power ramp timed out谱图
第12楼2012/06/06
出现maxium power ramp timed out 的谱图 第一个谱图是出现maxium power ramp timed out时样品的谱图,后边几个是我又重新做样时的谱图。
第13楼2012/06/06
再请问,出现下面两种情况的谱图,是什么原因造成的啊?石墨炉一般都采用氘灯扣背景的方式,出现这些情况是氘灯能量不够的缘故吗?一般查看氘灯能量的方式,不是点灯的时候看两个灯的能量吗?能量基本上都是1:1啊!无解中。
夕阳
第14楼2012/06/07
第一张测镉的图里,造成样品信号变为负峰的原因是背景值过高的缘故。第二张测铬的图里,背景值(白色线)下漂,可能是阴极灯还未稳定的缘故。
第15楼2012/06/07
总的来看,楼主测试的信号的噪声似乎太大了。
第16楼2012/06/07
是啊,不晓得为什么会这样,他不是连续的,是偶尔出现的。比如说,昨天还好好的,今天突然就会出现这种情况,而且标准都会是这样的。
第17楼2012/06/07
我一般都是先开灯预热10分钟左右才做样。而且看conc里的灯吸光值一直是稳定的啊。
第18楼2012/06/07
楼主测的是标样还是未知样?
第19楼2012/06/07
两个是标样,两个是质控样。再请问,出现maxium power ramp timed out,是什么原因啊?您出现过这种情况吗?
第20楼2012/06/08
还是咨询一下PE维修站吧?
