pe800aas
第23楼2012/07/12
我是做800的与700应该有相同之处,提供一下经验仅供参考。
1、从升温程序来看,你Cd灰化温度可能有点低了,你用800试试。
2、从峰型来看,你的石墨管应该没问题。但是你的基线极不稳定,不知你用什么基体改进剂了,建议用硝酸钯做铅的基体改进剂。
3、你所测的样品浓度值太高,建议稀释2倍再检测。
4、你的尽化温度过高,一般PE的承受不了。建议用2450试试。
5、依据经验出现changing BOC的情况有3个方面:石墨管损坏、浓度过高、元素灯有问题,你可以从后面2个因素上查查。
最后做一次不进样的程序检测(仪器上有的)。再看一下情况。祝你好运!
