要用塑料的容器,不然会被吸附
colinchan1(colinchan1) 发表:测硝酸的背景是直接硝酸测还是稀释过的标样空白呢,比如2%的硝酸?
消解仪还没到厂,现在用550°灰化+硝酸泡一晚上,还有白色沉淀,用离心的可以?
菜鸟表示鸭梨很大啊,石墨法做出来的线性系数太打击人了,北分瑞利的也太坑人了,买仪器之前天天跑厂里头来,装好后,都没完成验收和培训就去忙别的事了。工程师只教了点操作顺序,哎,自学的苦命
还有D2灯电流说是要在60-80mA之间,但是自动平衡后,会扩到99.5mA,所以都不管那个D2灯了,直接设置65mA,负高压269,不经过自动平衡和自动增益,就直接预热进入测量,这里会影响线性系数吗?
主光束100%左右多少合适?我有时候用的100.7% 100.8%,这种有影响吗? 还有 辅助光束应该是D2灯的吧,一般只到15%.
大家处理标样和试样时候的容器都是玻璃的吗?还是塑料的?悲催的整个实验室找不出一只塑料的容器...... 用2%硝酸 定容吗?
