砂锅粥
第11楼2012/06/04
如果是普通的手机电池(铝壳)的话,确实是比较危险的,爆炸的威力还是挺大的,声音也和普通鞭炮差不多大,怪吓人的。如果是钢壳的圆柱电池威力则更大,钮扣或者软包电池爆炸的威力相对小一些,不过如果在加酸消解过程中爆炸的话那也相当危险。
穆紫冰
第12楼2012/06/05
我们一般是先用XRF扫描初筛选,如果有数再消解测试
第13楼2012/06/05
请问整个电池那样怎么扫描?
第14楼2012/06/06
拆开每个部件扫描!
leexiaoyao
第15楼2012/06/06
可以考虑直接放入能研磨粉碎的机器里面研磨成粉末?
第16楼2012/06/06
这样也是有可能导致爆炸的,这样操作非常有可能导致刺穿隔膜导致正负极接触在一起而短路。
第17楼2012/06/07
如果研磨样品瓶是比较坚固的钢铁呢,密封的。
第18楼2012/06/07
如果这样的话爆炸对于人来说就没啥危害,但是一旦爆炸的话,粉末可能就会粘在样品瓶的壁上面,会不会不好收集电池的样品残骸?
jiangwibo
第19楼2012/06/07
电池这个东东是挺危险的,应该都是做2006/66/EC那个标准吧,机械拆电池的时候不会爆炸吧?我们这个做的少的(印象中做了一次,小的纽扣电池),有经验的版友说下物理拆解电池应该注意的问题
第20楼2012/06/07
方形电池(手机电池)就会拆,纽扣电池还没拆过,明天去请教同事。
