无为
第11楼2006/05/02
柱温对保留时间影响不大,但对结果有时会影响很大,我曾经犯过一个错误,由于忘调柱温,(应该是30度,我用的是40度,)两个温度下都有好的分离,但结果差距很大.
LiveBandit
第12楼2006/05/02
柱温可以影响分配比也会使保留时间受一定的影响
sadanlei
第13楼2006/05/09
我这里做梯度的,温度不控制的话保留时间重现性很差
ting1115a
第14楼2006/05/09
影响肯定是有,但是如果是仅在0.5~0.7min内的变化我觉得可以忽略吧,它只要能分离好就不用考虑了
ggzzmm
第15楼2006/05/20
柱温高会使出峰时间提前。但组分能分离就可以了。
chaojishuwang
第16楼2011/10/30
做梯度的时候,柱温对保留时间的影响还是蛮大的! 我做的一个室温的时候是29左右,柱温在23min的时候,保留时间就变到25~26min了
第17楼2011/10/30
cai100
第18楼2011/10/30
柱温应该是必需的,国产的也不贵
yuhou_xiexie
第19楼2011/10/30
你确定吗?
light2357302
第20楼2011/10/31
没有柱温箱,至少要保证周围环境温度的温度,忽冷忽热的对保留时间的影响很大
