zhengxiuli
第11楼2012/06/04
你的意思是我的样品已经发生了晶型转化么?就是红外看不出来?
延陵子
第12楼2012/06/04
不知道你的样品微粉化处理后熔点是不是下降了?!如果是那就是纳米效应。由于表面增加提高了表面活性。或许对药这是个好事!
第13楼2012/06/05
熔点是升高了20多度啊,纳米效应是不是应该降低啊
第14楼2012/06/05
其实才开始我以为是晶型发生了变化。但是样品我们做了粉末衍射,谱图是一样了,我们才认为是晶型应该没有发生转化。有没有这种可能,微粉化的样品在加热过程中容易发生晶型转化。而未微粉处理的在加热过程中仅仅是融化而没有发生晶型转化,我们看到的微粉化的样品温度高是因为发生了晶型转化成了高温晶型的缘故。
baizhengwei
第15楼2012/06/06
是否是在微粉化的过程中有温度升高现象,导致发生晶型转化
第16楼2012/06/06
要是在微粉化导致发生晶型转化的话。做出的粉末衍射谱图是应该不一样啊。可是我们的粉末衍射是一样的啊
fyrebecca
第17楼2012/06/20
还是不清楚这是什么物质,如果可以看红外谱图,或许可以帮你看看是否是高分子材料,如果是高分子材料,分子量不一样导致熔点不一样是很正常的. 你可以进一步用GPC去测量其分子量高分子材料也可以结晶的,同样晶型XRD是一样,红外谱图也不会有什么差异
tangtang
第18楼2012/06/21
zhengxiuli可将红外图谱传上来,让贝卡老师判断一下。
