砂锅粥
第21楼2012/06/20
刚刚确认了,确实是在MS上的。在后面上方。
jy00163660
第22楼2012/06/25
我们也出现这个问题,因为我有时候要单独用GC,所以我们买了一个什么硬件装到电脑后面,当我们只用GC时,把连接MS的数据线插到电脑后面,用MS的时候在换过来,但是这时候要在GC上设定修改下参数:GC-MS:“FUNC”——6 “GC.CONFIGURATION”——3 “TRANSMISSION PARAMETER”——“BAUD BATE” 下选择“57600”,因为接口发生改变,所以进入工作站后,在系统配置里,要选择对应的借口,例如:COM4,看哈楼主是不是同样的问题,希望能帮到你
安平
第23楼2012/06/25
Ultra使用USB线连接PC。
odiotboy
第24楼2012/09/12
你是不是在使用过程中关闭了实时分析窗口或者重新启动了电脑?我之前也遇到了这个情况,要在设备管理器中卸载1394卡后,重新扫描硬件,然后重新安装就可以了.我使用的岛津的仪器.
