  • 狼牛牛
    第11楼2012/06/10
    不赶酸的话对仪器的损坏是很大的 所以要保持在一个较低的酸度水平 而且把高氯酸 氢氟酸等尽量赶尽
  • dbwo313-_
    第12楼2012/06/11
    我也想问个问题,升温赶到近1至2ml时是不是要加去离子水赶酸?是什么原理啊,加多少合适,最后这步我不太清楚,希望大家指教
  • colinchan1
    第13楼2012/06/23
    请问下,赶酸不彻底也影响的吧?你是怎么赶酸的呢
    我没赶酸的专门装备,消解罐也不能拿来放在火炉上烤吧,直接用的是水浴热赶酸,定容时候看不到一定红色了,但是还有扑鼻的刺激味.
    ldgfive(ldgfive) 发表:主要是为了降低酸度,达到与标准溶液酸度接近的程度
  • nbsunny2009
    第14楼2012/06/23
    1,主要是为了降低酸度,使与标准溶液酸度接近的程度
    2,酸度太大对燃烧头和石墨管也有影响
  • 秋月芙蓉
    第15楼2012/06/23
    有些物质,单纯的硝酸消化不了,需要用到混酸(温度高)完成消解
    popyu(popyu) 发表:弱弱的问一下, 高氯酸和氢氟酸是在哪个环节加进去的, 主要目的是什么?
  • 秋月芙蓉
    第16楼2012/06/23
    正解,主要针对石墨管的使用寿命
    狼牛牛(lang2899) 发表:不赶酸的话对仪器的损坏是很大的 所以要保持在一个较低的酸度水平 而且把高氯酸 氢氟酸等尽量赶尽
  • 秋月芙蓉
    第17楼2012/06/23
    一般需要加,如5ml 水的样子;GB要求分别加两次10ml水处理
    原理为水和硝酸形成共沸点,容易将硝酸带走
    dbwo313-_(dbwo313-_) 发表:我也想问个问题,升温赶到近1至2ml时是不是要加去离子水赶酸?是什么原理啊,加多少合适,最后这步我不太清楚,希望大家指教
  • 秋月芙蓉
    第18楼2012/06/23
    水浴温度低,起不了作用的
    目前的石墨消解仪为孔状,可以将消解罐直接至于上面赶酸
    也见过消解罐放在电热板上烤的
    colinchan1(colinchan1) 发表: 请问下,赶酸不彻底也影响的吧?你是怎么赶酸的呢
  • 秋月芙蓉
    第19楼2012/06/23
    正解,就是这个原因了
    nbsunny2009(nbsunny2009) 发表:1,主要是为了降低酸度,使与标准溶液酸度接近的程度
    2,酸度太大对燃烧头和石墨管也有影响
  • colinchan1
    第20楼2012/06/23
    消解罐 聚四氟乙烯 使用温度不能超过200°吧,放电热板上温度也不好监控,也不好放置,还是要用专用的才好,一般都用什么廉价的呢?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:水浴温度低,起不了作用的
    也见过消解罐放在电热板上烤的
