dadgoh
第14楼2012/06/26
要使一个复杂样品中难分离对做到完全分离。要考虑汽化器的诸多参数,除了温度、压力(流量)、分流比这些常用参数的改变,还要考虑如汽化器衬管的形状、进样针的深度、停留时间、进样量的多少、溶剂化效应等。
qingsui
第15楼2012/07/05
又要图谱又要讲解的比较难 主要是花时间 如果刚好有做过这方面培训资料的还好否则太花时间不会有人去弄得
lizhenyu1100
第16楼2012/07/13
温度,进样速度,进样方式
xiaoqing5182001
第17楼2012/07/13
期待高手!
安平
第18楼2012/07/15
楼主可是要设计仪器? 还是要征集操作仪器的心得体会?
lunanfenxi
第19楼2012/07/19
太费时间,期待高手!
sungang_825
第20楼2012/07/19
太专业了 期待解决。
korcha
第21楼2012/07/20
看来要做过的老师才能给出答案了,楼主也不是要的理论方面的答案
guitu
第22楼2012/07/23
气相主要关注,气化室温度——保证所有样品气化分流比——考虑进样量以及载气流量柱流速、柱温程序——实现分离色谱柱——填料或者固定液的极性、厚度与分离物相关检测器——温度高于所有物质沸点,检测器类型看专一性及检测限灵敏度
klfanghuiqing
第23楼2012/07/23
这个问题很感兴趣,期等。
