yyddzb
第11楼2012/06/05
只要峰是分开的,你把solvent delay调到少一点,如果怕对仪器有损坏,分流比调大一点。慢慢试。
symmacros
第12楼2012/06/05
楼主也可以考虑用乙醇或丙酮试试,其出峰时间比2-甲氧基乙醇早。
砂锅粥
第13楼2012/06/05
就算比溶剂早也没问题啊,只要不是靠很近就可以了。建议进样量0.1μL,分流比调大点,直接从0min开始扫描,确定各自的出峰时间之后再做调整。
524990103
第14楼2012/06/06
用三氯甲烷分流可以分开,但是和溶剂峰靠的很近。峰型也不好,恐怕检出限比较大,今天再试试。
第15楼2012/06/06
乙醇和丙酮应该分的更开点,你不妨试试?
damoguyan
第16楼2012/06/06
甲苯不行,要么二氯甲烷,要么沸点很高的二甲基乙酰胺
第17楼2012/06/06
楼主怎么不用毒性小的溶剂,比如乙醇、丙酮之类的。
jiangwibo
第18楼2012/06/06
楼主这个别用GC-MS,用GC-FID搞了,就不必考虑溶剂延迟的问题了,省很多麻烦。
第19楼2012/06/08
现在用丙酮可以分开了。分流比:1,与溶剂峰相距3.3分钟。不分流的话,分不开。
第20楼2012/06/08
丙酮应该不错的,一般不会有什么其它反应,溶解性也好。
