w4m0330
第13楼2012/06/07
我觉得高分辨照片还是可以用来分析的。关键应该在于傅里叶空间的分析,而不是在实空间上讲白点黑点。
其一,在相同欠焦条件下,通频带是一定的,那么不同的无定形材料,对电子散射能力不一样,那么在通频带上传递的强度也就不一样。
其二,同一个无定形材料,“无定形”程度越高,那么在到空间频率分布的杂乱程度也就越高,那么在相同实验条件下,傅里叶空间传递的强度就可以用来表征这种材料“无定形”的程度。
一下是C,Si,Ge 三种材料在相同条件下的模拟。啊哦~忘记把傅里叶变换也贴上来了。。。。
lindalee121
第15楼2012/06/12
谢谢您的指导,我把相关的傅利叶变换图加上了,如下图所示,请您指教。根据这个傅里叶变换和HRTEM,我应该怎么分析比较严谨呢?我希望能够得出的结论跟炭膜的蠕虫状孔结构相关,非常感谢!
lindalee121
第16楼2012/06/12
刚才的帖子傅里叶变换没加上:
