baby073125
第31楼2013/12/08
是啊,可以定长期合同吗?这样长期购买量不就够了吗?
wulin321
第32楼2013/12/17
标准品还是要做相应的检验标准,有些供应商会掺假的
第33楼2013/12/19
根据标准物质的性质进行适当的检查,如果可能的话内部控制也是可以的。
第34楼2013/12/20
根据物质的性质,制定一套实验室内部的检定方法
第35楼2013/12/21
这个和期间核查差不多吧!实验室有内校资格吗?
第36楼2013/12/23
若仪器是检定过的么可以用仪器进行验证
第37楼2014/01/13
标准物质包括部分的消耗品也包括标准样卡。
第38楼2014/01/15
标准物质是一个大的范围
第39楼2014/01/16
标准物质一般是用于测试中的特种物质,能够起到衡量作用。
