桌子下面少个八
第11楼2012/06/04
这个市场上很普通的,一般的五金店可能都有。可以过滤掉空气中的水分,使用一段时间后可以拆下来清除里面的水。
夕阳
第12楼2012/06/04
旋开油水分离器下部的承接碗即可啊!
fengmo4668
第13楼2012/06/04
我们的也大概是这个样子,可惜手头暂时没有图片,不然,也传上去看看。
第14楼2012/06/04
我们的油水分离器需要拉一下下端的一个阀门,压缩空气才能进到AAS仪器里。在没有拉下阀门前,压缩空气会从阀门部位出去,就把里面积存的水吹出去了。
第15楼2012/06/04
我们的油水分离器需要拉一下下端的一个阀门,压缩空气才能进到AAS仪器里。在没有拉下阀门前,压缩空气会从阀门部位出去,就把里面积存的水吹出去了。[/quote]注意:拉开阀门那叫放水。取下油碗才叫清理。二者不是一个概念。
秋月芙蓉
第16楼2012/06/04
PE的原吸配置一个气水分离器
第17楼2012/06/04
注意:拉开阀门那叫放水。取下油碗才叫清理。二者不是一个概念。[/quote]油碗那面还没有动过。
第18楼2012/06/04
秋月姐那边的,除了油水分离器,还有气水分离器??
第19楼2012/06/04
油碗那面还没有动过。[/quote]一般而言,油碗只要经常排放油水即可(即拉开排放阀门);只要里面没有多余的油水,平时无需经常拆卸清理。
第20楼2012/06/04
一般而言,油碗只要经常排放油水即可(即拉开排放阀门);只要里面没有多余的油水,平时无需经常拆卸清理。[/quote]安老师是资深专家,你们一般都长时间清理一次?
