夕阳
第51楼2012/06/06
空压机将空气中的水分压缩成为水,这种来自空气中并经过压缩机储气罐的水可没有去离子水那样纯净。试想:将这种水掺入到样品中,能说是稀释吗?
第52楼2012/06/06
所谓无油空压机是区别于那种使用压缩机的空压机的一种称谓。使用压缩机的空压机由于压缩机使用冷却油来散热,故冷却油容易混进压缩气体内,从而带进仪器里,这是大家公认的。而无油空压机是指不用压缩机的,它是采用蜗杆活塞原理,但是只要是具有运动结构的机械一般就会有润滑油的存在,因此这些润滑油也会随之进入压缩气体中的,只不过,这种空压机产生的油气量和积累时间远远少于那种使用压缩机的空压机罢了。
hywuweidong
第53楼2012/06/06
我原来80年代用的岛津原吸专门在空压机后,设置了一个气水分离器,直径在200mm,高500mm,内有羊毛毡。国内的仪器均未配置,不妨做一个,起到分离油水、减少气路压力波动。
fengmo4668
第54楼2012/06/06
安老师说得对。我只考虑到水分的稀释问题了,忘了考虑水中成分的问题。如果真要考虑水中成分,可真真是一个不能忽视的大事了。因为其完全影响到测量的准确性。
第55楼2012/06/06
靠羊毛毡分离气水?
holyvarian
第56楼2012/06/06
这个应该跟地域有很大的关系吧,比如南方跟北方,空气湿度差别那老大了去了,我们不是每天排,我们一般一周用2次左右火焰吸收,一个月大概排1-2次水吧,每天都是有温度,湿度监控的啊,我们都是看湿度比较大的时候就适当排下水了。
悠旸
第57楼2012/06/06
说得对,肯定和湿度有关系。干燥的北方很长一段时间不排气放水有问题不大。
第58楼2012/06/06
马踏飞燕
第59楼2012/06/15
哈哈,缝纫机油
第60楼2012/06/15
估计水比较多
