dahua1981
第21楼2012/06/05
估计这个更难吧
第22楼2012/06/05
可以设立个基金鼓励全世界的科研人员来解决啊
第23楼2012/06/05
是啊目标太大了
第24楼2012/06/05
希望能选择最简单便捷的方法
第25楼2012/06/05
前卫生部已初步圈定了7种检测方法,其中包括4个仪器法(3个质谱法和1个核磁共振法),以及3个可现场使用的快速法(1个试剂盒法和2个紫外光谱法)。
第26楼2012/06/05
看来地沟油的历史也是很悠久的啊
第27楼2012/06/05
这个如果可以的话倒是可以大面积推广一般检测结构也都有这些设备
第28楼2012/06/05
就是在说是个混合物
第29楼2012/06/05
这不是第一个,估计也不是最后一个。[/quote]中华民族的第N个伟大发明
yifan1117
第30楼2012/06/05
是的,不能说地沟油和正常油营养差别大吧。
