三人行
第22楼2012/10/01
按照硬件说明书和所附的录像(参考Agilent 5973和5975系列质谱仪硬件用户信息DVD)拆卸离子源。重要的是所有陶瓷片、入口和离子聚焦镜绝缘体,离子加
热块,所有的螺母和灯丝都应该放置在一张干净,无纤维材料(例如经过溶剂洗涤的或火焰处理过的锡纸)上,并且避免与任何溶剂接触(参考图2)。将金属元件分离开来有助于更加容易地清洗离子源(参考图2和图3)。过去,砂纸被推荐用于清洗离子源。此方法仍然适用于Agilent 5971和5972 MSD系列,但是不推荐用于清洗5973和5975 MSD系列的新型离子源。而是要用以下程序清洗5973和5975系列质谱仪离子源。
1. 向少量超细粉中加入去离子水,将超细铝粉调成均匀而浓稠的浆状(参考图4)。
2. 用棉签将少量的超细铝粉浆状物涂在金属组件表面。摩擦去除表层附着的材料后,可获得光洁的金属表面。清洗EI和CI离子源源体时,清洗灯丝孔也很重要。使用木质的牙签将超细铝粉浆状物涂在孔中,在离子源清洗程序结束之前再将灯丝孔中的超细铝粉浆状物清除掉。最容易受污染的部件有离子源源体、推斥极和拉出极透镜。清洗这些部件时需要格外小心。
3. 用去离子水冲洗所有部件。尽可能将超细铝粉清除干净。
4. 将冲洗后的部件全部放在烧杯中,加入去离子水浸没所有部件,超声清洗5分钟。步骤4,5,6和7参考图5。
5. 使用金属镊子将部件从装有水的烧杯中小心地取出来,浸入一个装有甲醇(农残或HPLC级)的烧杯中。超声清洗5分钟。
6. 使用金属镊子将部件从装有甲醇的烧杯中小心地取出来,浸入一个装有丙酮(农残或HPLC级)的烧杯中。超声清洗5分钟。
