  • fengren888
    第11楼2012/06/05
    我看主要还是材质的问题!
  • 喝一碗凉茶
    第12楼2012/06/05
    这样处理的,就是说,打完了表面之后,就不能用车床车了重复利用咯?
    wrcluomo(wrcluomo) 发表:自己买标块检,最好买和你产品布氏硬度接近的标块,标块要买大厂原产的,不要以为你从大厂业务员中买的就是大厂的。最好买方形的,稳定性好,圆形的是直接是圆钢割出热处理的,方形的是轧制过热处理的。如果有钱,买一级块。校不合格,通知厂家给你修,当然这个可能收你钱也可能不收,看你们关系处的怎么样了。
  • 社区=冬季=
    第13楼2012/06/05
    不能,因为表面经过热处理了
    喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:这样处理的,就是说,打完了表面之后,就不能用车床车了重复利用咯?
  • 喝一碗凉茶
    第14楼2012/06/05
    】标准块分多少个等级啊?价格一般是多少
  • 路云
    第15楼2012/06/06
    标准块的生产工艺没那么简单,棒材直接切割下来热处理所生产出来的硬度块均匀性是达不到要求的,必须经过锻打。
  • 路云
    第16楼2012/06/06
    产品硬度在(75~105)HBW之间,应选用10D2系列规格的标准块来对硬度计进行示值校准,而不应选择30D2系列规格的标准块来对硬度计进行示值校准。
  • wrcluomo
    第17楼2012/06/06
    这个真的有,均匀性当然不好,所以我说要买轧制过的。
    路云(luyunnc) 发表:标准块的生产工艺没那么简单,棒材直接切割下来热处理所生产出来的硬度块均匀性是达不到要求的,必须经过锻打。
  • 路云
    第18楼2012/06/06
    锻打过的也有圆形的,不能说所有圆形的都是未经锻打的。正规厂家生产的标准块通常都是要经过锻打的,如果所购买的标准块价格太低,甚至低于生产成本,则很有可能是省略了某些生产工艺过程,均匀性肯定达不到要求。这种硬度块用起来,自己都不敢相信打出来的硬度是否准确,因为不同压痕之间的硬度值相差太大。
  • 喝一碗凉茶
    第19楼2012/06/06
    这个,我是小白,不太懂这个分类。能不能详细说下?
    路云(luyunnc) 发表:产品硬度在(75~105)HBW之间,应选用10D2系列规格的标准块来对硬度计进行示值校准,而不应选择30D2系列规格的标准块来对硬度计进行示值校准。
  • 路云
    第20楼2012/06/06
    10D2和30D2是指布氏硬度的试验力F(kgf),此处D表示球压头的直径(mm)。10D2系列的规格有HBW2.5/62.5、HBW5/250、HBW10/1000;30D2系列的规格有HBW2.5/187.5、HBW5/750、HBW10/3000。10D2系列规格的硬度值一般在100HBW左右,30D2系列的硬度值一般在200HBW左右(也有400HBW以上的,但不常用)。具体选用哪种规格的标准硬度块来校准硬度计,应根据实际布氏硬度测试所使用的球压头直径、试验力以及硬度范围来确定。
