xycloud
第11楼2012/06/06
你好,系统无泄漏,衬管换了新的,柱子老化过了,离子源也清洗了,可噪音信号还是太大,请问下还有可能是其他什么原因引起的呢?还有请问下你们平时做气质时的噪音信号一般为多少了
symmacros
第12楼2012/06/06
请问EMV多高?柱子用了多长时间了(平时分析什么样品)?
第13楼2012/06/06
EMV有20000左右了,柱子用了快一年了吧,平时主要分析土壤样品中的多环芳烃,有时还做酚类,有机氯等等
第14楼2012/06/06
EMV20000可能写错了,是2000吗?还是有点高了,倍增管估计也用的时间长了,对灵敏度可能有一定的影响。如果使用频繁的话,一年的柱子可能也有影响。
砂锅粥
第15楼2012/06/06
ppm是百万分之一,对于固体来说怎么会有歧义呢?不是等于mg/Kg之类的吗?
第16楼2012/06/06
楼主岛津的仪器检测器电压能超过1.8KV吗?自动调谐不会报错吗?一般超过1.5KV都要考虑请洗离子源了。
第17楼2012/06/06
估计楼主搞错了,可能不是EMV,是别的什么呢?
第18楼2012/06/06
岛津的自动调谐结果里面貌似没有20000这么大的数值。
马克思的战友
第19楼2012/06/07
就像他这种,你说是固体的含量还是溶液浓度,就不知道了。
木偶
第20楼2012/06/07
别黑这台仪器,虽不算好,但也不至于那么差,PAHS标液最低点0.005的飘过。。。。
