symmacros
第11楼2012/06/05
一般的标准试剂瓶可以,有的试剂瓶不能用,有时候要换瓶子。
砂锅粥
第12楼2012/06/05
换瓶子的话会不会有可能污染呢?
第13楼2012/06/05
只是对加或放溶剂可以,不是非常精确的。如果要准确吸取,还要用移液管。
第14楼2012/06/05
原来如此。这样对于一些不需要准确移取体积的实验比较方便,但对于配标样之类的需要准确值的话就派不上用场了。
第15楼2012/06/05
我原来有个甲醇的试剂瓶不能用,就只好从供应商那里要了个分液器的螺丝相同的瓶子,然后把甲醇倒过去。一般只要瓶子干净就无事。
第16楼2012/06/05
国产的大概多钱?
第17楼2012/06/05
还真的挺贵的,比移液枪还贵呢,都可以买两个移液枪了。
第18楼2012/06/05
感觉进口的确实太贵了,在3000-4000(很好的),有时候要咬咬牙买。
damoguyan
第19楼2012/06/06
干净这玩意也不会太准确吧,管路比较长另外有么有适用于500ml瓶子的瓶口分液器?
第20楼2012/06/06
只要瓶口大小相同就行,不管瓶子的大小。但500ml的瓶子的瓶口小的多,可能难配一点。
