qqqid
第23楼2012/06/05
没什么特别的,就是时间常数小,感温速度快。
市场上有裸露式的PT100,感温头直径2mm左右,比火柴头还小,这种就是快速反应的。
快速反应的PT100没有保护外壳,容易损坏,特别是测液体和固体的温度时容易被腐蚀或磨损。
气相柱箱里安装PT100一般在不容易碰到的地方,热空气也不会造成PT100腐蚀,所以不用担心损坏,可以直接安装。
市场上比较常见的PT100是铠装的,加了保护外壳,有一定的热惯性,所以反应速度要慢一点。
也可以买个铠装的PT100,把外壳去掉,代替快速反应的PT100。
