yiqizhao
第41楼2012/06/07
回火不是一般都是因为压力较低,导致气体流速小于燃烧速度造成的吗?为什么用氧气会容易回火呢,也是因为氧炔焰燃烧速度太快,钢瓶压力跟不上的原因吗?不知道您说的火焰特别高跟回火爆炸有没有联系,谢谢指教
ywkj2008
第42楼2012/06/07
明确告诉你,是不可以的.
allab
第43楼2012/06/08
顶一下,不是所有火焰都适用的,原子吸收需要的火焰条件要求燃烧速度越低越好,可以上笑气啊,换燃烧头
Jason-lee
第44楼2012/06/08
直接买个空气压缩机 又不是很贵 很便宜的 比用瓶装空气划算多了 而且操作简便不过原吸配空压机现在应该是标配吧
tlym
第45楼2012/06/09
用笑气也得从空气乙炔火焰切换过去的~
luci
第46楼2012/06/09
从各位的讨论中学到了不少新的东西,谢谢.....
warcarf001
第47楼2012/06/09
你买个空压机也不贵把。。
东木
第48楼2012/06/12
不可以,现在的原子吸收设计的都是用空气燃烧。如果换成同等压力的纯氧,燃烧的速度、剧烈程度都会带来危险。
微*光
第49楼2012/06/12
我觉得没啥不可以的。关键看你的设备有没有设计这一功能,应该咨询设备制造商,与之探讨一下。看看纯氧燃烧有没有其应用的特殊场合。科学鼓励创新。
