Ins_6494e3fd
第42楼2022/06/06
你好,请教一下,我想检测营养液中氮和磷的含量
参考的检测的方法是:国标的总氮紫外分光光度法《HJ 636-2012》和国标的磷钼酸铵分光光度法《HJ 671-2013》
营养液中氮的含量大概是200mg/L,磷的含量是40mg/L
问题:
1、我在实际检测的时候是要按照国标的检测范围,将水样稀释之后在检测吗?
2、我看国标的检测范围很低,我要稀释好几十倍才能满足国标的检测范围,这样的检测结果准确吗?
3、还是说可以调整国标的检测范围,在绘制标准曲线的时候,将标准液的浓度增加,再将其它试剂的用量也按照倍数增加,这样改变检测范围可以吗?
4、以检测总氮为例,我要是改变国标的检测范围,例:绘制标准曲线的时候,我将氮标准液的浓度增加10倍,碱性过硫酸钾的用量也增加10倍,然后盐酸的用量也增加10倍,这样做可以吗?
新手求助,谢谢各位大侠!!!
