典型 : 具有代表性的 ( http://www.zdic.net/cd/ci/8/ZdicE5Zdic85ZdicB8314779.htm )
典型 : 充分显现出其特征的 ( http://www.zdic.net/cd/ci/8/ZdicE5Zdic85ZdicB8314779.htm )
[div]原文由 路云(luyunnc) 发表:
材料的力学机械性能指标也有很多,能够反映材料力学性能的技术指标也因材料的不同而有所区别。对于金属材料来说有抗拉强度、布氏硬度、维氏硬度、冲击韧性等,对于非金属来说,则有邵氏硬度、拉伸断裂伸长率、弯曲模量等。所以,对于不同的材料,其典型的力学性能也不尽相同。[/div]
路云(luyunnc) 发表:
所谓典型力值,要具体情况具体分析。
原文由 路云(luyunnc) 发表:
比方说,对试验机进行计量检定,不可能做到对量程范围内的所有力值都进行检定,《检定规程》也只是要求在各级量程范围内检定点不少于5点,且均匀分布。就拿100kN量程来说吧,我们可以选择20kN、40kN、60kN、80kN、100kN这5个点来对试验机的该量程进行检定(或校准)。因为这5个点的示值相对误差和示值相对重复性基本上可以反映出全量程的误差分布情况,以及误差在全量程范围内是否呈线性关系等。因此,我们可以认为这5个力值是对该试验机100kN量程进行计量检定(校准)的典型力值。
同理,如果该量程范围内的示值相对误差和示值相对重复性呈线性关系,我们可以选择60kN这一力值点,来对试验机的校准结果的不确定度进行分析和评定。评定得到的结果可以代表全量程校准结果的不确定度,这个60kN就是评定不确定度的典型力值。
