随风非舞
第21楼2012/06/07
或者就是根据自己的使用要求,加工一个专用的,比较方便一点,主要是条件允许的话,一般实验室的话现有的材料改装一个难度也不大
容百川
第22楼2012/06/07
谢谢指点,我去找找看
dahua1981
第23楼2012/06/07
天圆地方
第24楼2012/06/07
试管架子夹得住这个探头吗
第25楼2012/06/07
调整架很好,最好个展览馆尺寸的夹子都配一些
第26楼2012/06/07
这个探头固定海洋应该有专业的东西吧
第27楼2012/06/07
这个东西用来夹探头的吗?
第28楼2012/06/07
对于移动带来影响的试验都需要固定
第29楼2012/06/07
看样子有点通用吧,只要尺寸合适的探头都能夹
第30楼2012/06/07
原来真是专用的,长见识了
