yuduoling(yuduoling)发表:技术参数 尺寸: 230 mm x 200 mm x 150 mm (fits into 19" system: 33TE, 3HE, etc.) 波长范围: 250-800 nm (UV/Vis) or 350-2000 nm (Vis/NIR) 光通量: >40%使用标准400µm光纤时 直流电机: 直流电机 光纤: 400 µm直径光纤 重复性: >99% 开关时间: 150微秒 接口: RS-232 (optional USB) 电源要求: 24 VDC max, 1.2 A (comes with a WT-24V-E power supply 接插件: SMA 905
