sily
第27楼2013/12/20
香精是可以不加,其实加香精很大的程度是掩盖原料味。洗面产品除了清洁之外,其他的功效都是概念性的,加的功效成分也是概念性添加的。现在也有部分高端的产品不加香精,不加香精的产品对原料的要求会高一点(纯度高,原料味淡),有些是利用植物提取物本身的味道而不加的,如有些加了玫瑰提取物的产品本身就有玫瑰香味,可以不加香精。从楼主发的成分上看,这款洁面产品只是具有清洁作用,金缕梅提取物具有收敛,控油的功效,但金缕梅和玫瑰提取物排在成分的最后面,添加应该是概念性加了个百万分之一左右,根本起不到作用。添加只是为了市场的宣称。如果添加量能达到千分之一,玫瑰的香就很重了完全可以掩盖原料的气味,何还需添加香精。
symmacros
第29楼2013/12/20
是的,其他的功效都是概念性的,有些成分添加的很少,起不到什么功效。
