砂锅粥
第21楼2012/06/08
确实是这样子的,第一次买的就备案了,后面由于有时用量比较大,正常途径买又需要较长时间,所以~~~
第22楼2012/06/08
估计就是“丙酮清洗剂”的意思。纯度标着分析纯的,99.5%,上机测试发现确实和之前买的分析纯丙酮差不多。
Charles911
第23楼2012/06/08
哈哈哈,我说的不光是买的要备案,卖的也要备案的,没有备案,不准卖的,所以你这个是挂羊头卖狗肉,公安局举报一举一个准,哈哈哈哈
第24楼2012/06/08
很多买家和卖家都想方设法躲开“备案”,因为程序确实麻烦。我们备案之后每使用一次都要在公安局给的记录本上面填上相应的信息。
第25楼2012/06/08
是的,我们是一年过来检查几次,做好严格登记记录,多用要多向公安局申请
symmacros
第26楼2012/06/08
我们也是需要使用(丙酮)登记记录的,会检查的。
第27楼2012/06/08
其实那东西也很假的,只要公司的人跟公安局的人把关系搞好了,他们就睁一只眼闭一只眼。
第28楼2012/06/08
其实就是有点烦,我们都是正规人家,也不会去干任何非法的事情,做个记录也是顺手之事,也能随时了解自己的使用情况。
第29楼2012/06/08
做个记录倒没什么,就怕有时突然用量增大,办手续有需要较长时间,影响到实验进度。
第30楼2012/06/08
这个采购周期长,需预先准备,否则会耽误事情。
