arvid2007
第33楼2012/06/07
嘿嘿,小S不是学医的么,那个很有可能是罂粟来的,它好像也是一种
中医以罂粟壳入药,处方又名“御米壳”或“罂壳”。在夏季“割烟”后采收,去蒂头和种子,晒干醋炒或蜜炙备用。种子含油50%,可以榨油。罂粟壳性平味酸涩,有毒,内含吗啡、可待因、那可汀、罂粟碱等30多种生物碱,为镇痛、止咳、止泻药,用于肺虚久咳不止、胸腹筋骨各种疼痛、久痢常泻不止;也用于肾虚引起的遗精、滑精等症。
大多罂粟壳本身就是没有味道的,何来‘提味’一说有些罂粟壳甚至带有酸涩的苦味,这么看来,要说提味也不会是‘鲜美’的味道。火锅汤底本身对食物的调味作用都非常微小,尤其是清汤汤底,它的主要作用是将菜涮熟,而食物的味道主要来源于麻酱、香油、海鲜等其它辅助调料。专家们表示,餐饮经营者在火锅中使用罂粟壳,目的主要是让人上瘾。
yu3226033
第35楼2012/06/08
有30多种生物碱可利吗?
yu3226033
第39楼2012/06/09
分享 全面综述了食品掺伪婴粟壳的各检验方法, 展示了近几年来国内在方面的研究现状与进展在种检测方法中,液相色谱质谱联用法,不仅可以对罂粟壳食物中生物碱的残留进行准确定性,而且检出限低,适用范围广,随着研究的深入和仪器的普及,可望成检测食品中罂粟壳残留的重要方法。
关键词:食品;罂粟壳残留;检测
罂粟壳( Pericarpium Papaveris) 为罂粟科植物罂粟采完鸦片后的干燥成熟果壳,含有20 多种生物碱,其中以吗啡(Morphine) 、可待因(Codeine) 、那可丁(Narcotine) 、罂粟碱(Papavarine) 等为主要成分。罂粟壳中的生物碱会使人嗜睡和性格改变,引起某种程度的惬意和欣快感,可造成人注意力、思维和记忆性能的衰退,长期食用会引起精神失常,出现幻觉,严重时甚至会导致呼吸停止而死亡。添加了罂粟壳的食物易使消费者成瘾,长期食用者无论从身体上还是心理上都会对其产生严重的依赖性,造成严重的毒物癖。然而些不法商家和饭店为了牟取暴利,在火锅、麻辣烫、牛肉粉、烤禽类等的汤料和辅料中添加罂粟壳及其水浸物等违禁原料,使食物味道鲜美,吸引多的食客。
食品中罂粟壳及其水浸物残留的对人体的危害逐渐引起了家的关注,近几年来对食品调料中掺人罂粟壳及其水浸物残留的检验建立了示波极谱法、比色法、薄层色谱法、气相色谱法、高效液相色谱法、气相色谱质谱联用法和液相色谱质谱联用法等许多方法。
1 检测原理
罂粟壳的各种生物碱多以醋的形式存在, 经酸化水解后成为强弱不同的生物碱盐溶于水, 在碱性条件下溶于有机溶剂,掺入食品中的婴粟壳及其水浸物加热酸化水解, 滤除杂质, 用有机溶剂提取除去脂溶性物质, 再碱化用有机溶剂提取浓缩, 用不同方法定性定量测定。
2 分光光度法(UV-Vis)
罂粟壳样品处理残渣用盐酸溶解, 可与碘化铋钾生成橙红色沉淀, 与碘化汞钾生成灰白色沉淀。罂粟壳乙醇提取液对波长283nm或波长286-288nm有最大吸收, 样品处理后可直接在紫外分光光度计上定性测定。由于吗啡是罂粟壳的主要成分, 利用吗啡酚羟基在酸性水溶液中与NaNO2生成亚硝基吗啡, 在氨碱性条件下显黄棕色, 与标准系列比较或于波长420nm处用分光光度计比色测定。酚羟基化合物是该法的主要干扰物, 可用丁醇—苯混合液在酸性条件下萃取吗啡除去干扰, 同时除去脂溶性杂质和色素。该法检出限吗啡0.1mg/100mL, 罂粟壳1g/100mL。线性范围:吗啡0.1-10 mg/100mL, 瞿粟壳1-5 g/100mL。该法简单快速, 但因吗啡含量受多因素影响, 只能定性和半定量测定。
张忠会等采用溴甲酚绿显色,可见分光光度法测定罂粟壳中总生物碱的含量。样品用水浸泡后过滤,在滤液中加入溴甲酚绿显色,在417nm下进行比色测定。方法线性范围1.8-19ug/mL,回收率98.3%~102.7%。
3 薄层色谱法(LC)
该法灵敏准确, 不需特殊设备, 操作简单,是目研究最活跃最普遍采用的方法。所用参比物有瞿粟壳及其生物碱吗啡、罂粟碱、可待因和那可因。以涂晓明所用参比物最多, 能全部检出前述四种生物碱。根据操作过程可大致分为样品提取, 点样展开, 显色及结果观察三步。样品提取过程大概有加热酸化水解一脱脂和过滤碱化一萃取一脱水挥干一定容等步骤。一般用酒石酸作酸化剂。煮沸或低温回流水解生物碱,水碱化无水脱水,水浴或氮气减压浓缩挥至近干。涂晓明和卫生部卫生监督司用酒石酸对样品处理残渣进行纯化处理,使得结果更好。硅胶展开剂常用甲醇、乙醇,可用石油醚除去脂肪和无水预展后再正式展开。结果观察方法有直接在254nm或365nm紫外灯下观察绿色荧斑,喷洒显色剂改良碘化铋钾, NaNO2乙醇液观察橙红色斑,先看荧斑再显色后观察色斑或淬灭点。本法主要适用于火锅汤料、底料及羊肉汤等样品测定。
4 示波极谱法(oscillopolarography)
根据婴粟壳中吗啡亚硝基化后在碱性条件下产生一吸附催化波原理而建立了示波极谱法。该法简便快速, 可准确定量吗啡含量, 检出限可达0.05ug吗啡。王河川认为无需除干扰可直接检测样品,陶锐等则认为各种香料对峰电位有明显干扰作用, 动物胶、聚乙烯醇能使峰电位剧减甚至消失, 因而必需进行样品处理。目前该法只限于吗啡定量测定。
5 气相色谱法(GC)
气相色谱法以装有的50+50的OV-17和SE-30混合物的螺旋玻璃柱作固定相,以He气作流动相, 流速30mL/min, 柱温280℃ , 汽化室310℃ , 检测器270℃同时定量测定罂粟壳中可待因、吗啡、蒂巴因、罂粟碱和那可因的含量。该法标准偏差为0.15%~0.18%。
6 高校液相色谱法(HPLC)
郝红艳建立中药罂粟壳中吗啡、可待因和罂粟碱3 种生物活性生物碱的含量测定法。用HPLC 及HPCE 法测定了罂粟壳12 样品中3 种生物碱含量,并根据样品测定结果提出其质量评价的建议。王越等以吗啡为重点,采用高效液相色谱法检测了火锅底料中的罂粟壳残留。样品先用醋酸酸化处理后,将滤液用氨水调节批pH值为8.5-9.4,用氯仿/异丙醇(v/v=90/10)提取,挥干溶剂后用甲醇溶解以备检测用。王建新等建立了用高效液相色谱法检测火锅汤料中罂粟壳成分的方法。含罂粟壳样品的制备是将罂粟壳煮沸20分钟,取该汤汁加入火锅汤料样品中。将样品先酸化,用盐酸调节pH值为1.8-2.0,用石油醚去除脂肪后的样品用20%的三氯乙酸沉降蛋白质,离心后取上清液。将沉淀用氨水完全溶解后,转移溶液至分液漏斗中,乙醚萃取后将乙醚挥干。甲醇溶解残渣,进样分析。可以同时检出罂粟碱,吗啡,可待因,那可因和蒂巴因五种组分。
7 气相色谱质谱联用法(GC-MS)
王玫采用GC-MS法,结合选择离子检测(SIM)技术,对炖肉汤中的罂粟壳残留进行检测,结果罂粟壳中的罂粟碱,吗啡,可待因,那可因和蒂巴因等五种组分均被检出。方法回收率大于70%,对吗啡的检出限为0.1ng。
刘奋等建立了GC/MS 法测定掺入食品中罂粟壳残留的方法。用GC/MS 法对掺入食品中罂粟壳中残留的可待因、吗啡、罂粟碱等阿片生物碱进行定性测定,选取其中的响应值的最高可待因作为检出罂粟壳的指标。研究结果表明,用质谱对各种阿片生物碱定性准确,用可待因作为检出指标灵敏度高,检出限低(1mg/ kg) 。该方法准确、快速、灵敏,适用于测定掺入食品中罂粟壳残留。
8 液相色谱质谱联用法(LC-MS)
张虹等采用液相色谱电喷雾串联四极杆质谱法定量检测掺罂粟壳食物中生物碱的残留。文中对食物中生物碱的提取、样品预处理及液质联用分析方法进行了研究。采用三重四极杆的ESI + 离子源,对吗啡、可待因、罂粟碱和那可丁分别确定M + 1 为母离子和2 个子离子,经碰撞能量优化,使用MRM 方式检测,方法检出定量限(LOQ) 分别是0.24 、0.08 、0.01 、0.003μg/L ,使吗啡、可待因、罂粟碱和那可因获得极高的检测灵敏度,满足了低含量样品的测定。经方法学验证,在低浓度范围内r=0.999,回收率在95%~110%之间,日内精密度与日间精密度RSD<10% ,实际样品测定结果表明,可适用于食品中生物碱的测定。该方法具有准确、灵敏度高、适用范围广等优点。
9 结语
全面综述了食品掺婴粟壳的各种检验方法, 展示了近几年来国内的研究现状与进展。综上所述,比色法简单快速, 样品处理液可直接在紫外光度计上测定或显色后于分光光度计上测定。薄层法分离效果好, 技术要求不高,通过样品处理、纯化浓缩、预展, 多种方法综合定性, 能较好排除干扰。但是由于干扰大,上述来年各种方法只能用于定性或半定量。气相色谱法和高效液相色谱法可测多种生物碱, 因其灵敏准确、分离效果好而成为测定食品掺伪瞿粟壳的参考方法 ,但是检出限较高,并且干扰物质多。液相色谱质谱联用技术,不仅可以对罂粟壳食物中生物碱的残留进行准确定性,而且检出限低,适用范围广.
