wxs123456
第11楼2012/06/09
在210度恒温几个小时看基线是否平直,毛刺情况。从图看需要分析是什么地方出问题了,应该需要清洗检测器。
lujianbo0918
第12楼2012/06/10
总体来说老化正常。但是第三次的时间可以再长点,2-3H,另外老化的最高温度可以再高点250.还有就是先检查气路,不行再清洗进样器和检测器。
yifan1117
第13楼2012/06/11
会不会是环境影响。
panmumu
第14楼2012/06/14
怎样清洗检测器啊?
gzb666
第15楼2012/06/14
我的DB-5柱子老化三天才可以,晚上也开着
yang_hui
第16楼2012/06/15
牛逼的烘箱5度?
dadgoh
第17楼2012/06/16
如果真是新柱子,汽化器或检测器脏,清洗以上两部分;清洗后还这样,估计你买的二手柱。
熙熙
第18楼2012/06/16
老化的时候不能光老化柱子,检测器也要老化,再将内衬管拿出来看看是否脏了
zzghy
第19楼2012/06/25
请问楼主最后解决没有?是否找到问题所在?分享下哈
第20楼2012/06/26
是的,考虑一下其他方面。
