symmacros
第11楼2012/06/08
可以根据所用器具(容量瓶,吸液管)的误差而定,只要误差在要求范围,一次稀释也完全可以。
砂锅粥
第12楼2012/06/08
平时稀释ICP标样的时候都没注意到这个问题。
reagentlife
第13楼2012/06/09
最终讲的应该是在一个合理的误差范围内吧,有梯度稀释2倍的,也有5倍的和10倍的不等。。。这个10倍可能是统计学上的经验值吧
tangtang
第14楼2012/06/09
这样的对照一般是限度检查,稀释误差稍大一点不影响。
happy爱米粒
第15楼2012/06/10
一般不要超过1个数量级吧,有时候也会有20倍
第16楼2012/06/10
这个,应该不至于吧,跨度太小了
yifan1117
第17楼2012/06/11
毕竟20还是误差比较大的。
vcningmeng
第18楼2012/06/11
在教科书上或者标准里面,好像几乎看不到稀释倍数超过1个数量级的,最多一般也就稀释10倍
第19楼2012/06/11
这个是两倍啊,那要移取体积比例太大了
Dolphy
第20楼2012/06/11
稀释倍数应该没有严格的要求的,根据需要吧。但是整个操作过程中,测量器具的误差绝对是影响稀释液浓度的主要原因。
