xkxkljhan
第11楼2012/06/19
固定相是一样的。广州菲罗门科学仪器有限公司,专营美国pheonmenex进口色谱柱,柱类齐全,完善的售后服务,有什么需要或者工作中的问题都可以打电话咨询:020-22826668 网址:www.gzflm.com
xiaxia29
第12楼2012/06/20
色谱柱:HP-INNOWAX 30m×0.32mm×0.25μm恒压模式柱流量:1.3mL/min分流比:30∶1氢气:35mL/min空气:400mL/min柱箱温度:75℃(10min)25℃/min→200℃(5min)进样口温度:175℃检测器温度:250℃进样量:0.5uL外标法
huaxuelin
第13楼2012/07/03
楼主的条件已经很好了,随便都能做得出来啊
yifan1117
第14楼2012/07/04
楼上的方法真详细呀。应该比较容易做的。
ganxiaoying
第15楼2012/07/04
刚老化后的DB-WAX毛细柱,无论怎么优化条件,出峰时间都很晚,进一针纯的苯保留时间一致。后来做时直接不出峰,将柱子取下来是发现进样端的柱子断啦,重新装上柱子后,苯出峰很快,峰形尖锐,这是什么原因呢?之前为什么会不出峰呢?
