秋月芙蓉
第11楼2012/06/08
想问下自动稀释器具体出了啥问题呢
夕阳
第12楼2012/06/08
稀释功能平时不要使用,除非万不得已。因为自动稀释是以改变分配比例混合样品的,可是进样针的高度不能随之跟踪调整,于是就造成的进样误差。我本人是最反对使用仪器自带的稀释功能了,因为他对于母液的浓度与欲稀释的浓度之间的关系要求太苛刻了。
悠旸
第13楼2012/06/08
未必,或许是进样器误差或者稀释液污染造成的。
委员长
第14楼2012/06/11
进样器误差如果达到了这么大的话,估计需要进行调整了。
逆天
第15楼2012/06/11
LZ分享下过程啊
jamesbond1018
第16楼2012/06/19
自动稀释泵的地方上下各有2个红宝石 取出后无水酒精洗一下 之后自动稀释就正常了 不过我只验证了一次 之后我会继续关注自动稀释标准曲线是否正常
第17楼2012/06/19
在卸下自动稀释泵上下两颗红宝石 用无水酒精清洗后 自动稀释又正常了
第18楼2012/06/19
自动稀释泵里的2颗红宝石时间久了 脏了 取出后无水酒精清洗 后正常了
coffee8
第19楼2012/06/19
我们似乎也应该清洗一下!
iycc
第20楼2012/06/22
我的仪器用了一年半,需要拆开来清洗吗?
