砂锅粥
第21楼2012/06/09
我感觉应该是多个因素共同影响决定的。有些极性强的溶剂也不见得出峰时间很早,比如NMP(N-甲基吡咯烷酮)。
symmacros
第22楼2012/06/09
出峰时间是多个因素共同影响决定的,但在其它因素基本相近的情况下,在非极性柱子上,似乎极性越强,在非极性柱子上的出峰越早。
第23楼2012/06/09
水应该就是一个很好的例子。
yingxion2
第24楼2012/06/15
多谢上面朋友的分析,我也准备重新买个柱子试试,柱子有推荐吗?
第25楼2012/06/15
用极性innowax柱子应该比非极性柱子好。
prase
第26楼2012/09/21
我现在也在做甲酰胺,请问各位有相关的文献和经验参数吗?是否可以发给我一些资料,QQ 563983393.万分感谢
蓝是那么的天
第27楼2012/09/21
用WAX的柱子可以做出来,进样口温度240,出峰不会很快的。就是质量数很奇怪,一般是45,44,43,42.
芳华
第28楼2012/09/21
最近也在做,用毛细管柱,DB-VRX的出峰还可以。但是标准上面用的是填充柱,还没有试过,周一试试。
pardenlin
第29楼2014/01/03
请问您是说的哪个检测标准呢?能否分享一下?谢谢!
昵称太难
第30楼2018/05/04
楼主 问题解决了吧 说出来分享下
