委员长
第21楼2012/07/12
峰型都这么好,要是我还真的舍不得去改条件。
ningmeng
第22楼2012/07/12
[url=javascript:void(0);][/url]我看过一个峰型解析还真的说0.5~1.5秒出峰是最好的呢
第23楼2012/07/13
能在0.5~到1.5秒出峰是最好不过的,不过也要看看峰型怎样。
第24楼2012/07/13
分型和出峰时间 石墨管也挺重要地
第25楼2012/07/13
那是,毕竟只要5秒钟,如果出峰太晚,加上有些拖尾的话,肯定是影响结果。
lch33007
第26楼2012/07/14
请问你的原子化步骤的时间是怎么设置的
sharley
第27楼2012/07/16
出峰太快就是灰化温度高了,就像前面有人说的试试降低灰化温度!峰型会往后延的 !
第28楼2012/07/16
温度 坡升时间 保留时间 内部流量110 5 30 250130 15 30 250900 10 20 2501700 0 5 02450 1 3 250
yyccjx
第29楼2012/08/27
一般1开始出峰,出峰太早有可能灰化温度太高
用心飞
第30楼2012/08/27
如果灰化温度太高,在峰形上的直接表现就是出峰太早。你如果做“灰化”曲线就能看出来出峰太早的炉程序,峰面积偏低。(PE AA800方法开发功能)利用这个功能可以方便的试验灰化曲线和原子化曲线,以找到合适的炉程序。
