戈壁明珠
第11楼2012/09/15
楼主,仪器基线的噪声太大,可能是系统有污染或者气源有问题。你说的那个基线波动是每一针进样都会出现吗?
MMYG
第12楼2012/09/15
A工有说:ECD的基线在2000+,ECD就可以休息了
pfizer2001
第13楼2012/09/21
ECD的检测器 寿命很短的啊!
hz580228
第14楼2012/10/08
载气不纯,用什么类型的气体。
juegen
第15楼2012/10/13
前三分钟,如果是进样了的话,还可能会出现。如果不是,那就说明机器和柱子有问题。至于色谱图基线突然下降,我遇到过一次,是在老化柱子的时候,不过后来再用这个柱子的时候没有出现这种情况了。我怀疑是柱子分离效果下降的一种表现。个人愚见!!1
thz5688
第16楼2012/10/15
是不是没平衡好啊
wangjinxiang825
第17楼2013/08/23
1 可以检查空气泵是否运转正常。2.检测器是否输出正常,是否熄灭了。3是否与程序升温有关?
