lixinlong1125
第11楼2012/06/08
一,首先包检测器的进样口用石墨珠堵上,跑2针看看,如果还有,说明检测器有点脏了,打客服告知怎么清洗。二,检测器没有问题的话,换个衬管。三,换的进样垫,是将长了,不怎的什么时候就漏气了。四,老化色谱柱,(老化色谱柱时间比较长,建议最后做,节省时间),程序升温。
huangq816
第12楼2012/06/08
FID检测器检测器用丙酮超声清洗过的,没多大改观,应该可以排除检测器的影响了。
xiao-jin
第13楼2012/06/08
FID检测器可以关闭氢气走走基线看看,把电路问题与气路问题区别开来。你也可以像”阿宝“样,把喷嘴也整理下。
wxs123456
第14楼2012/06/09
楼主可以看一下,是否与信号干扰有关
wei0668
第15楼2012/06/11
请问楼主毛刺什么时候开始出现的,最近对仪器或仪器周围环境是否有改变?
安平
第16楼2012/06/11
最好看看图。
