fwonder
第43楼2012/07/24
如此便宜,5年前在学校里面核磁一个样品300多。。。。30块一个,白菜价啊
skyxu_1983
第44楼2012/07/25
楼主以前的上班地哪的啊,测样还蛮便宜的,我也是学校的,呵呵
hyh410621
第45楼2012/07/25
楼主干活很实在,跳槽被耍真是太悲剧了,祝你找到好工作
akory
第46楼2012/07/26
一直想研究质谱,但是没有实体,只存在去看理论知识,得一见,如矛塞顿开,理论很难,实体的物更易懂。
lcms-ecust
第47楼2012/10/29
就一个问题,洗的时候可以直接用手拿吗
phillyrin
第48楼2012/10/29
戴手套就可以了。洗之前可以用手拿,反正要洗……
luocan28
第49楼2012/11/06
我们实验室也是安捷伦的我还没有清洗过呢~~
hujiangtao
第50楼2013/10/25
这得进了多脏的样品呀
lijing320323
第51楼2016/04/20
原来是这个样子啊
忄願
第52楼2018/06/04
请问一下各位老师,采用液质做非标方法申请,现在遇到的是相对离子丰度比很低,只有百分之十几,和百分之二十几,这种情况影响大不呢?还有在确定检出限的时候是以定量离子来确定的吗?你是以定性离子来定的吧?
