lieyanzhiwang
第11楼2013/01/06
学习了 谢谢分享
学海无涯苦作洲
第12楼2013/06/17
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
第13楼2013/06/17
想问,热裂纹与冷裂纹的有啥区别?还有晶内偏析的原因是什么?成分过冷吗?
ldx_8261
第14楼2013/06/17
热裂纹一般是沿晶界裂开;冷裂纹是穿晶裂开晶内偏析主要是成分不均匀引起的,原因很多,一般与生产工艺有关。
angela1021
第15楼2013/07/29
谢谢分享,学习学习
hugh
第16楼2013/07/30
请教一下,在铸棒的边缘总是出现图中所示的异常组织,对后续加工产品的内部组织有一定影响。这些组织应该怎么判定?是怎么产生的?
第17楼2013/07/30
从图片来看应该是偏析浮出物,其特征是铸锭表面凸起,显微组织表现为偏析浮出物处金属化合物既多又粗大,往往伴随有初晶存在。产生的原因有几个方面:1.铸造温度高,速度快;2.结晶器和芯子锥度过大;3.冷却强度低或结晶器内局部缺水。
miketyson
第18楼2013/07/31
很好的帖子,学习了
huoss
第19楼2013/08/11
有晶界、晶内析出,不一样
第20楼2013/08/14
是的,晶界和晶内的析出主要是成分不一样
