你说的很对,我也这么认为的。所以,样品分析一定要有基体改进剂,而且最好有发射光谱做结果确认。
yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:
其实出现负值从道理上本来就是不对的,因为消解样品加的酸、过氧化氢等试剂跟样品空白是一样的,为什么会偏低一点呢?我推测原因可能是:其一,样品中铅含量本身的确很低;其二,样品中可能有些成分跟铅结合并形成较紧密的物质,难以解离,就好像化学干扰一样,使得铅的吸收值低于样品空白的吸收值。也许有人会说当样品和样品空白两者相近时,谁高谁低是偶然的,但实际上,有的样品总是出现负值,也就是其中有必然性的规律起作用。这些都是本人的推测,欢迎大家拍砖,以使我能明白得更多,呵呵!
