yzyf21
第11楼2012/06/27
只要你的酸重金属限度合格的话,一般湿法消解步骤不需很严格,只要最后样品消解完全就好了,当然如果你不放心也可以随样品做个BK就好了。
sasha
第12楼2012/07/01
一般样品完全消解、消解溶液澄清了问题就不大
xujianguang
第13楼2012/07/02
一般重金属分析只要消解后 澄清 然后赶酸 一般没问题 但是一些特殊重金属可能不行 例如 汞和砷
小五
第14楼2012/07/02
那是会损失掉??
第15楼2012/07/02
金属汞和砷 加王水后 使用沸水浴进行消解的 要不会挥发掉的
