光哥
第11楼2012/06/08
呃~~~这个位置。。。要是配重块坏了,怎么修呢??
依风1986
第12楼2012/06/08
这个通风橱应该带一些特殊功能吧?应该可以报警吧,就是没关通风橱可以发出警报jingbao,提醒操作人员啊!其次,是不是带夜间模式,就是人员晚上不上班,为了排除一些酸起,有机毒气,晚上就开夜间模式
fengmo4668
第13楼2012/06/08
那就只能拆了。毕竟也碰不上几次。
第14楼2012/06/08
我意思是说,几个通风柜挨挨挤挤的,配重块是在两侧,这样要是真出问题了,就得拆风管挪通风柜了。当然,那玩意出问题的机会是很少。
第15楼2012/06/08
没有报警装置。有一个“净化/备用”功能键,不知道是不是你说的夜间模式。就是这个面板:
第16楼2012/06/08
从“新旧合欢照”上能清楚的看到,其实两者没有在一条线上。具体的,就是前后差了一个通风橱的位置。即便是配重块坏了,也不用动别的通风橱的吧。我们在没有装新的通风橱之前,确实换过一次配重块。就是在原地做的,没有动位置。
wanttofly
第17楼2012/06/08
通风柜不是都是挨着放的吗?配重块在边上的板里面,四个螺丝拧开就可以维修看看我们的
yyronghua
第18楼2012/06/08
感觉不错...
第19楼2012/06/08
我们安装了两次通风橱。因为不是同一规划的,或者说原来根本就没有想到后来还要装通风橱,所以就没有预留位置。自然看上去就不是那么整洁了。我们新的通风橱两边也都有“检修窗”的,估计就是查看的地方。
第20楼2012/06/08
确实。颜色比以前的好看。功能也更强大一些。
