依拉勃
第88楼2012/06/12
不好意思,昨天较忙,今天回复。
我就说下我自己理解的外排通风柜吧
外排通风柜目前在国内还是占主导地位,因为:
1)它在实际应用中,无论是操作量大还是小都适用,直接往外排就OK(净气型通风柜适合中小剂量的)。
2)主导造价还是比较便宜,大家都比较偏向于这种通风柜,传统意识中也觉得排出去了就安全了。
大家看下我画的这个简单图片,外排通风柜在抽风的时候,那个出风口就那样大,都挤在那出口,会让人感觉风力很大,另外没有出口的地方,抽上去的气体撞击顶部可能又从其他方向出去。这个就是要测面风速,如果面风速在国家规定的0.5m/s左右,这个风是从一个方向出去,就不会直接从操作口出来,保证人员安全。
说说外排的一些缺点(用户那边了解到)
1)刚买的时候可能声音不大,但是时间久了声音大,影响工作;
2)腐蚀,很多客户在操作酸类时,层板都极易腐蚀;
3)风机腐蚀
4)搬迁和拆换时不太方便,毕竟有管道等工程在内
说说其他的:
冬夏派出去的空调风,可是很大一个成本,好点的实验室可能考虑安装捕风系统,安装的好效果应该好,但是成本很昂贵。
还有一点提醒大家:
在操作这种外排通风柜的时候,千万要按照前门板要求的高度来做实验,不要图方便把门板拉的老高,这样的话虽然你操作时候舒适了,但是您的健康可能就没有保证了。因为门板操作高度是跟面风速直接挂钩的。所以千万注意
只是自己的看法,请大家参考而已。
