cxyatxy
第21楼2012/11/18
就用容量瓶,加封口膜
小浣熊
第22楼2012/11/22
兄弟,一个门派的。。。
third1023
第23楼2012/11/23
用容量瓶当然是最准的,但操作起来比较麻烦,且比较浪费,但样品瓶的刻度肯定是不准的。我们通常是用微量注射器+样品瓶来配,根据稀释倍数算好标液和溶剂的体积,比如要稀释100倍,可以在样品瓶中先加入990ul(用1000ul的注射器)的溶剂,再加入10ul的标液即可。
爆发吧,小宇宙
第24楼2012/11/23
这种其实蛮好的,后面试试看效果。
fwonder
第25楼2012/11/23
样品瓶+移液枪的方式稀释影响不大,气质需要的浓度都相对比较低,样品用量1‰已经非常高,就是说溶解带来的密度增加的影响小于1‰,对实验结果的影响不显著
马克思的战友
第26楼2012/11/23
r容量瓶漏是因为你把塞子都搞混了,搞根棉绳绑起来吧。
Ins_ce96515d
第27楼2022/12/12
用微量注射器感觉不好看液面刻度
Ins_314a7e0c
第28楼2024/09/10
我也经常这样配,线性一直也挺好
