ff-420
第21楼2012/06/13
工程师来了,换个泵油,清洗了离子源,和exhaust Assy。用PPg校准,总离子流图未见下降趋势,说明四级杆不脏。可能原因是,气体回路有些堵塞,导致Q0检测到压力过高,机器报错,然后自动关闭MASS。以前在清洗离子源和curtain plate的时候,总觉得用甲醇水洗不干净,这次工程师用的应该是氧化铝的摩擦膏吧,洗的很干净呢
第22楼2012/06/13
我们的检测器,现在只能凑乎用了,因为电压已经调到了2900,对我们做样的限量要求是可以达到,但工程师说,对于这台机器需要达到的要求还不够,小泵的声音也有些杂,应该是轴和扇叶之间有了摩擦。到处伤病啊
happy爱米粒
第23楼2012/06/13
氧化铝的打磨效果确实非同一般,感谢分享
第24楼2012/06/13
看来不久的将来要更换光电倍增管了小泵是哪个泵?
第25楼2012/06/13
是哇··~~~~(>_<)~~~~ 4000后面有两个泵,一大一小。
第26楼2012/06/14
分子涡轮泵?而且是高真空区的啊?这个,楼主设备用了多久了?疑似我们还木有更换过呢
gswsj
第27楼2012/06/14
真空度问题
第28楼2012/06/14
应该有三年多了哦····
bigpalewolf
第29楼2012/06/16
氮气发生器的问题吧, 让工程师把气体流量调整回去稳妥点。。。呵呵
第30楼2012/06/16
调整回去的话,气流不稳定,供应不足,mass也会关闭的
