  • symmacros
    第21楼2012/06/10
    自动调谐:69为基峰(100%),219/69是70-150%,502/69是>3%
    木有才(xgy2005) 发表:酱紫啊,谢谢砂锅粥老师解答不知道安的指标是怎样的
  • 砂锅粥
    第22楼2012/06/10
    这样是不是意味着219如果比69还大的话还能通过调谐?
    symmacros(jimzhu) 发表:自动调谐:69为基峰(100%),219/69是70-150%,502/69是>3%
  • symmacros
    第23楼2012/06/10
    对的,在安捷伦的自动调谐时候,219可以比69高,219有时候是“基峰”了。但标准调谐219是69的40-85%,不会超过100%的。
    砂锅粥(czcht) 发表:这样是不是意味着219如果比69还大的话还能通过调谐?
  • 砂锅粥
    第24楼2012/06/10
    请问安捷伦的的调谐模式有几种?
    symmacros(jimzhu) 发表:对的,在安捷伦的自动调谐时候,219可以比69高,219有时候是“基峰”了。但标准调谐219是69的40-85%,不会超过100%的。
  • happy爱米粒
    第25楼2012/06/10
    谢谢朱老师,这个219、69范围够宽的啊
  • symmacros
    第26楼2012/06/10
    安捷伦的的调谐模式主要有下列几种:
    自动调谐 (AutoTune)
    ·调节仪器使其在在整个扫描范围内的灵敏度最大 ·作为 BFB DFTPP 调谐的起点 标准谱图自动
    调谐
    (Standard Spectra AutoTune)
    ·在整个扫描范围内标准响应调节
    ·用于检索商品谱图谱库
    快速调谐
    (Quick Tune)
    非常快速,只调整响应 (EM voltage)、分辨率和质量轴校正
    手动调谐
    (Mannual Tune)
    ·用户自己设置调谐参数以达到分析要求
    目标调谐
    目标调谐用于
    EPA 方法。这些方法要求某些特定的离子相对丰度在预先规定的范围内。DFTPP 调谐和 BFB 调谐有现成的 EPA 方法规定并详细说明。目标调谐允许用户输入所使用的方法中规定的离子的相对强度。
    CI 调谐 (CI Tune) 调节 MS 参数以用于化学电离 (CI) 模式进行运行
    砂锅粥(czcht) 发表:请问安捷伦的的调谐模式有几种?
  • symmacros
    第27楼2012/06/10
    是的,这个219、69范围够宽的。不同的仪器可能219高或69高,都是正常的。
    木有才(xgy2005) 发表:谢谢朱老师,这个219、69范围够宽的啊
  • 砂锅粥
    第28楼2012/06/10
    岛津的调谐模式有三种。高灵敏度、标准、高浓度,从字面就很好理解。
    symmacros(jimzhu) 发表:安捷伦的的调谐模式主要有下列几种:
    自动调谐 (AutoTune)
    调谐
    ·在整个扫描范围内标准响应调节
    ·用于检索商品谱图谱库
    快速调谐
    (Quick Tune)
    手动调谐
    (Mannual Tune)
    ·用户自己设置调谐参数以达到分析要求
    目标调谐
    目标调谐用于
  • symmacros
    第29楼2012/06/10
    高灵敏度、标准和安捷伦的自动调谐,标准调谐一样,但安捷伦没有高浓度。
    砂锅粥(czcht) 发表:岛津的调谐模式有三种。高灵敏度、标准、高浓度,从字面就很好理解。
  • zhgc405
    第30楼2012/06/10
    还没调过呢,留着以后看
