砂锅粥
第42楼2012/06/12
热电目前在国内的占有率应该是排第三。请参考此贴。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120321/3938316/
phillyrin
第45楼2012/06/13
机器的手动调谐分为两大块儿,一个是离子光学系统的调整,另一部分是扫面线(主要是分辨率,质量轴等)的调整。
离子光学部分的调整相对简单,点击调谐窗口工具条上的那个音符(show manual tune)可以看到下面的样子
可以调节EI电子束的能量,电压(灯丝上那第三条腿),和发射电流。Lenses里面可以调节透镜的电压。resolution和tune factors回头再调。Tune菜单里面也有resolution的选项可选。
其实可调的东西不多,主要是发射电流,能量,Lens2的电压什么的。
下面看一下resolution和tune factors的调节
在tune菜单里,选manual calibration,可以调整质量轴和分辨率。
虽然说是手动调节,但是基本上自动化程度还是蛮高的。
手动调谐,最主要一个事情就是“折腾”反反复复的折腾,找到最好的点。不用怕调坏了,没关系的。胆大心细!
analyticalfan
第51楼2012/06/14
还有低质量数调谐,以及增益自动调谐
