如果仪器正在运行的话不建议这样操作,岛津的在待机状态下是可以这样操作的,但是运行时没试过。
chenchen1245(chenchen1245) 发表:谢谢各位 今天开机 后,换了一个新的针 运行了一下 暂时没有问题 ,个人感觉就是针太脏的缘故,因为 我拿下旧的针时 用手拉了拉,很明显感觉的很涩很涩,用丙酮洗了洗 ,不过不放心 还是换了新针,反正多的是。运行了一个样品,一点问题没有 ,但愿明天运行序列时也没事。请问大家 7890-5975的机器 开着机器时 能关上工作站吗 然后再打开 请问可以吗
