  • wymncu
    第11楼2012/06/11
    " [/quote" >http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787421/ [/quote]好的,谢谢
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:你可以先看看大伙的分享
    • wangjunyu
      第12楼2012/06/11
      应助工程师
      耶拿的机器好像有一个曲线拟合的叫非线性拟合还是什么的 好像可以校正曲线弯曲的
    • wymncu
      第13楼2012/06/11
      是啊,曲线有2中拟合方式,线性和非线性,镉浓度高时只有用非线性拟合才能达到0.995以上
      wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:耶拿的机器好像有一个曲线拟合的叫非线性拟合还是什么的 好像可以校正曲线弯曲的
    • wangjunyu
      第14楼2012/06/12
      应助工程师
      那采用非线性拟合效果怎么样呢
      wymncu(wymncu) 发表:是啊,曲线有2中拟合方式,线性和非线性,镉浓度高时只有用非线性拟合才能达到0.995以上
    • hj8215
      第15楼2012/06/12
      不成线性没关系的,只要拟合效果好就可以了。
      镉的灵敏度较高,为了便于检测,可以画二次曲线的
    • wymncu
      第16楼2012/06/15
      不行啊,这次要做不确定度,必须是线性方程才可以
      hj8215(hj8215) 发表:不成线性没关系的,只要拟合效果好就可以了。
    • 狼牛牛
      第17楼2012/06/16
      我用的耶拿的650P曲线最高点做到2ppb 一次拟合能达到0.999 二次拟合线性就更好了 镉曲线不能做太高 咱都是耶拿的 应该有共通点
    • 狼牛牛
      第18楼2012/06/16
      对啊 耶拿有个线性拟合和非线性拟合
    • maldini_3
      第19楼2012/06/18
      每台机器都有自己的线性范围,建议取0-2μg/L。
    • colinchan1
      第20楼2012/06/19
      哥今天测了个Cr标样做了个曲线,99.4%,感觉有个点不好,直接屏蔽,直接到了R=1.00000,把我郁闷疯了,又拿其中一个标样做试样测一下,结果数据相差一倍,我的神,我直接脑袋要炸了,石墨法纳克级真伤不起
